A l'aéro je m'en passe plus facilement.
+22
jean-alexis
piovre
26 participants
[Airfix] Handley Page 0/400: montage pas à pas
moi- Membre Expert
- Message n°31
Re: [Airfix] Handley Page 0/400: montage pas à pas
Pour la peinture au pinceau ça aide énormément. Ca facilite l'accroche du pinceau par son coté finement granuleux et l'uniformisation des teintes permet d'éviter trop de couches de peinture pour masquer.
- Message n°32
C'est la 1ère fois que j'utilise un primer en bombe.
J'ai aussi du primer Vallejo gris en bouteille, à mettre au pinceau, mais celui en bombe est nettement supérieur.
@ MOI: bien d'accord: la fine structure accroche bien la peinture du pinceau; ça permet aussi de la diluer et de ne pas empâter les détails fins.
Mais je ne met pas systématiquement du primer; je teste la peinture sur un intérieur non visible avant tout.
En fait c'est la 1ère fois que je rencontrais ce problème majeur d'adhérence peinture.
- Message n°33
Il n'y a pas longtemps que je me sers de primer aussi...pour autant, c'est un vrai plus.
détection d'éventuels défauts d'aspect au niveau du ponçage....
Unification du support dans le cas de multi-matériaux ( carte plastique, résine, photodécoupe..etc...)
Et comme le dit Adrien...une accroche parfaite pour les enamels...quant aux huiles,,,, c'est un support au top !!
En sous-couche avant de la TS Tamiya......c'est indispensable....
piovre- Membre débutant
Humeur : Toujours excellente un kit entre les mains
- Message n°34
Depuis une pénible mésavanture, je l'utilise systématiquement aussi.
Pour les avantages, mon ami Polna a tout dit.
Merci à lui.
Merci à lui.
Olivier- Membre Expert
- Message n°35
A chaque fois que j'ai pulvérisé de la Tamiya en bombe sur du plastique je n'ai pas mis de primer, sans aucun souci.polnagaillot a écrit:
Je pense que ce n'est pas à utiliser systématiquement mais effectivement, dans certains cas c'est un plus. Notamment si comme le dit Francis il y a de la photodécoupe ou si le plastique est de couleur très différente de la teinte voulue.
- Message n°36
[AIRFIX] - Handley Page 0/400: jour 5: c'est reparti
20.12.2014 19:35:46
Ouf ! Après beaucoup d'émotions c'est reparti!
Avant-hier j'ai pulvérisé le Primer (bon sang ça débouche les narine ce foutu solvant )
Les pièces ont effectivement un grain léger, mais c'est appréciable sur un coucou tout entoilé.
Hier soir j'ai commencé à barbouiller; ça se passe plutôt bien.
Mais comme j'ai beaucoup d'ébavurage à faire ça me ralenti sévèrement.
Enfin voici où j'en suis.
Je continue méticuleusement pièce par pièce, couche par couche, à la vitesse d'un escargot asthmatique !
20.12.2014 19:35:46
- Message n°37
Luc, c'est vraiment le type de maquette qui demande du temps....c'est gage de réussite....
dans le style, j'ai le Ylia Muromets ( attention orthographe pas certaine....)
un casse tête a monter...et je ne parle pas du sac de ficelle.....
Un truc à monter...dans le plus grand calme, et pas en "chrono !"...
Ceci dit, on va suivre ton 0/400.......
moi- Membre Expert
- Message n°38
Attention quand même avec l'appret sur les zones de collage! Ca affaiblira le collage.
- Message n°39
Effectivement, Adrien a raison.....il vaut mieux "gratouiller" la couche de peinture à ces endroits.
- Message n°40
Merci Polna
Merci MOI
Ce soir, rien de très folichon: ébavurage à gogo !
Pour vous donner une petite idée rien que les 8 bombes, qui ne seront que peu visibles:
admirez les jolies bavures en plans de joints décalés (et c'est un plasturgiste qui vous parle)
Nettoyage au scalpel, ça c'est un passe temps pour les nerveux !
Merci MOI
- Message n°41
....pour en profiter..les installer sur des chariots de transports à coté du Handley....... ça sert aussi à ça les dioramas....va falloir s'y mettre mon bon "Belche" !!!!
moi- Membre Expert
- Message n°42
Alors j'ai une solution pour ces bombes! Ca te résoud le problème d'ébavurage, de ponçage tout en conservant les formes, de détaillage des porte bombe... et de peinture verte monotone:
Fais une version civile!
Bon il y a trois fois rien comme modifs à effectuer... refermer les postes de mitrailleurs, ouvrir les fenetres de la cabine et aménager la cabine, faire les décals...etc trois fois rien en fait
- Message n°43
Ah oui, mais non !
Moi je veux faire la version militaire.
Et pour le dio: J'voudrais bien, mais j'peux paaaaaas !
J'ai pas la plaaaaace
Voyez donc la taille de mon coin maquettes! et j'en ai encore 27 en boite.
Comprenez mon désespoir !
- Message n°44
Alors là, c'est une histoire belge ! !
Tu fais un diorama qui fait la surface au sol de ton 0/400.....ce qui ne prendra pas plus de place que la maquette seule ! ! !...ou à peine ! ! !
Il est où le blème.....
Quand on veux on peux.......nonnnn maiiiis !!!
- Message n°45
Oui bon, d'accord pour les cm² !
Mais mon dernier diorama remonte à plus de 25 ans !
C'était un autre monde, une autre vie, j'étais jeune et beau (je suis toujours beau d'ailleurs)
Et puis, j'ai plus aucun des ingrédients pour la déco, pas de plâtre, j'ai tout balancé aux poubelles y a 25 ans.
Franchement, là vous êtes dur.
Je sais pas si je suis encore capable de fabriquer autre chose qu'un horrible bidule, moche, laid, pas beau, tristounet,....
moi- Membre Expert
- Message n°46
Si c'est la place le problème, j'ai aussi la solution:
et ouala! yapud problème
- Message n°47
Où alors.....
Un truc dans ce style, avec un scratch complet du tracteur !
Mais je débloque ferme moi !
Ma bergère elle va me tuer si je lui montre ça
Vous êtes en train de m'embarquer dans une histoire de dingue qui va me prendre 105 ans !
saran45- Membre Confirmé
- Message n°48
pourquoi pas ???
- Message n°49
Chiche
- Message n°50
Feu vert pour un dio !!!!!!!
Et en plus, tu as largement la place : inutile de faire un dio immense, le zinc doit juste tenir dessus.
- Message n°51
Tu peux remplacer le tracteur chenillé par un autre engin......tu as le droit d'interpréter la doc....
A vérifier si ces avions pouvaient être basés en France, parce qu'un FT 17 détourellé aurait aussi son charme...
- Message n°52
bon je vais apporte mon grain de sel a cette ptite histoire , aimant ca en plus , je vote aussi pour un dio ...........................c'est bon je sors de suite avant d'en prendre une
- Message n°53
Quel courage ! Jamais je ne pourrais faire ça . Sans compter ces satanés haubans !
- Message n°54
Vous vous êtes tous ligués contre un pauvre petit Belch !
C'est de la "pression sociale" insoutenable, de l'intimidation !
Maintenant je vais me "sentir obligé" face à la tentation
Ce sera de "votre faute" si ma femme me tue !
Le plus dur dur ça va être de dégotter quelque chose qui ressemble un peu à un tracteur de 14-18.
Si vous avez des idées de sites où je pourrai en trouver à prix "raisonnable", ça m'aiderait.
- Message n°55
mais prend donc un FT 17.....ça sera tout a fait plausible.....après la guerre, les agriculteurs en avaient pour labourer les champs......
- Message n°56
polnagaillot a écrit:mais prend donc un FT 17.....ça sera tout a fait plausible.....après la guerre, les agriculteurs en avaient pour labourer les champs......
Ya Ka ! et où je le trouve ton FT 17 ????
Je fais une demande expresse au Père Noël ?
- Message n°57
Bin..oui, yaka mon bon belch..
Marque MPM au 72° ref 72204.....voire d'autres références.
Sinon, dans la même marque, tu as des camions MAC AC.....contemporains aussi du HP
Trouvable sur le net chez Jadar en Pologne......et certainement ailleurs.
- Message n°58
C'est vrai, vous êtes durs avec ce bon Luc les amis. L'avion en lui même est déjà difficile et volumineux.lucsimonsaive a écrit:Vous vous êtes tous ligués contre un pauvre petit Belch !
Résistes Luc, je suis avec toi ! L'avion d'abord ! Le dio ensuite éventuellement ...
- Message n°59
Aaaaah ! Enfin un peu de bon sens sur ce forum de déjantés plasturgistes !
Procédons par ordre:
1) le gros navion avec les ailes non collées:
ainsi on appréciera ce que ça donne et comment est-ce qu'il est le plus beau !
2) investigations sur les possibilité pour un dio et le prix du tracteur made in "bout du monde";
3) thérapie d'influence sur ma "chère et tendre" pour glisser subtilement l'idée du dio et voir la réaction de la bergère (c'est qu'elle est pas toujours commode" la brave fille !
4) si je survi à l'étape 3),... on verra bien ! Na !
- Message n°60
Choix cornélien s'il en est. Je te plains mon brave Luc.
Sinon ce n'est pas compliqué pour un FT17:
https://1-72.forumgratuit.org/t308-matchbox-b1-bis-renault-ft17-1-76
