Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
+7
denis F
11 participants
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE]
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] Empty Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE]
    Message par patteke Mer 17 Jan 2024 - 8:50
    Comme expliqué par ailleurs, je me suis décidé à faire un tuto sur le haubanage avec œillets et fil élastique.
    Pour commencer le matériel nécessaire :
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0022
    En haut, ma fidèle Proxxon avec une mèche de 0,5
    En-dessous, le fil de cuivre 0,15. Il a 2 fonctions œillet et guide.
    En rangée de gauche à droite
    - Le graveur Trumpeter que je trouve pratique pour marquer les avant-trous
    - Un porte-foret manuel pour peaufiner le trou avec un mèche de 0,6
    - Un tronçon d’épingle sans tête emmanché dans une chute (En fait j’en ai trois pour ne pas avoir à nettoyer en permanence. Ici aussi double fonction – créer l’œillet et poser la colle
    - Deux pinces brucelles à bout pointu
    - Un scalpel avec lame n°11 aiguisée
    - Une pince brucelle croisée
    - La colle. Il faut absolument de la fluide
    - De la bande cache pour fixer les extrémités du fil
    - Une lime fine double face (plate et bombée) pour la finition du trou encollé.
    Et enfin le fil élastique. J’utilise le fin dans la majorité des cas, le « heavy » servant avec des œillets plus large pour les haubans doubles gainés. J’utilise aussi de l’Extra thin pour le fil d’antenne.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0021
    A suivre…
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] Empty Re: Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE]
    Message par patteke Mer 17 Jan 2024 - 14:29
    La maquette n’est même pas entamée qu’il faut penser à ces œillets.
    Etudiez le schéma de haubanage pour trouver tous les points de fiaxtion.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0035
    Marquez les au feutre fin. Pas trop près du pied de mât mais pas trop loin non plus !
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0034[/url
    Faites les avant-trous
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0032
    Et repassez le feutre fin dans ces avant-trous pour bien les distinguer des trous des mâts.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0033
    Et comptez-les ! Faites moi confiance, il y en a 47 !
    A suivre…
    Message par PhF 1955 Mer 17 Jan 2024 - 15:02
    Comme les rônins.
    dehors
    Allez va jacter à l'Est, m'a dit l'homme qui a traversé la Marque.
    Proverbe Chinois:
    Ce n'est que lorsqu'un moustique atterrit sur tes testicules , que tu es amené à réaliser qu'il y a toujours un moyen de résoudre les problèmes sans utiliser la violence. Very Happy
    Message par fourneau Mer 17 Jan 2024 - 15:09
    Sur Figthers Adrien (pseudo Moi) utilise la même méthode mais avec du fil de pêche , , il fait ces œillets sur une mèche de 0,3 drunken , t'as les yeux bilouteux quand tu dois en faire une 50ène Razz
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] Aautru11
    Message par Laurent A. Mer 17 Jan 2024 - 16:12
    La suite !!!!
    denis F
    denis F
    Message par denis F Mer 17 Jan 2024 - 18:54
    Cool ; Merci Patrick Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 759839696
    Message par patteke Jeu 18 Jan 2024 - 13:33
    Merci les potes. Et oui, c'est ch.ant à faire 50 oeillets !
    Alors, j’avais fait une pauvre vidéo pour montrer comment faire 1 œillet mais ça ne passe pas. Donc j’explique.
    Pliez votre fil de cuivre lâchement autour d’une aiguille. Tenez le serré au plus près de l’aiguille avec votre pouce et votre index et avec votre autre main faites tourner l’aiguille comme pour un garrot. Je fais de 8 à 10 tours.  Pour obtenir ça :
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0040
    Ne vous inquiétez pas de l’orientation de la tête. Pliée, ça peut être un avantage. Et si nécassaire, il est possible de la redresser.
    Et là : il y en a 50. Ça m’a pris 3/4h. J’en fais toujours un peu plus pour les œillets voyageurs ou nageurs dans la cyano…
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0037
    Bon, on fore de part en part les endroits des avants-trous.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0039
    Et on passe ensuite la mèche de 0,6 mm pour bien dégager des morceaux de plastique.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0038
    A suivre…
    Message par Tempest Jeu 18 Jan 2024 - 13:44
    À suivre avec le plus grand intérêt...
    Message par patteke Ven 19 Jan 2024 - 8:21
    Merci à tous les intéressés.
    On va passer à la pose des œillets :
    Mon matos d’encollage à la cyano :
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0041
    Détails qui ont leur importance :
    En rouge, les haubans doubles qui imposent que l’œillet soit perpendiculaire à la ligne de vol
    En vert, les œillets qu’il est préférable de poser dans le sens de la ligne de vol
    En bleu, les œillets à placer selon la facilité du passage du fil ultérieur
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0042
    Après avoir plongé l’extrémité dans la cyano, le collage définitif se fait sur la tige.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0043
    Et yop, tous les œillets de l’aile haute sont posés.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0053
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0054
    C’est le moment de sortir mon arme secrète : le coupe-ongle à lame convexe (se trouve sur la Zone ou dans toute pharmacie)
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0055
    Les tiges sont coupées au plus près de l’aile
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0058
    A suivre…
    Message par Laurent A. Ven 19 Jan 2024 - 10:04
    Jusque là, je suis : c'est hyper-clair !
    J'attends avec impatience la suite !
    Message par Tempest Ven 19 Jan 2024 - 10:08
    Les boucles passent donc à travers l'aile. Les trous sont traversants et non borgnes. C'est bien ça ?
    Message par bear29 Ven 19 Jan 2024 - 22:08
    Je suis et attends la suite cyclops
    Ce qui m'intéresse le + c'est le double haubanage.
    Humeur : Excellente
    Message par olivier1 Ven 19 Jan 2024 - 22:37
    bear29 a écrit:Je suis et attends la suite cyclops
    Moi aussi, par contre je les fixerai dans des trous borgnes, ça reste toujours chiant d'éliminer ce qui dépasse sur de l'entoilage, que ce soit ta méthode ou passer complètement le fil de pêche. 🙄
    Je continue à suivre ta méthode. 😉
    Message par patteke Sam 20 Jan 2024 - 8:39
    Je m'attendais à ces remarques. Vous pensez bien que j'ai essayé les trous borgnes et j'y ai renoncé au prix d'un nettoyage soigné de la surface de l'aile. Pourquoi ? Parce que le collage est nettement plus solide. Ça tient malgré des contraintes qu'on peut faire subir aux oeillets. Vous en trouverez des exemples par la suite. Aucun (ou quasi) oeillet posé dans un trou borgne ne résiste à ces contraintes.
    Rien ne nous empêche de fournir un travail soigné au prix d'un peu d'huile de coude.
    Résultat après travail à lime fine uniquement (éclairage rasant de la droite)
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0060
    A suivre…
    Message par patteke Dim 21 Jan 2024 - 8:00
    Exemple 1 de la résistance avec un trou traversant :
    J’ai délibérément écrasé les œillets de l’extrémité de l’aile droite. « On ne fait jamais ça » me direz-vous. Ben, il m’est arrivé de m’assoir sur une aile haute équipée de ses œillets. C’était un carnage.
    Alors j’ai fait comme ça :
    Œillets écrasés :
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0061
    Correction avec une aiguille :
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0062
    Et hop, le résultat.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0063
    Pour l’aile écrasée, je n’ai pas perdu un seul œillet avec cette méthode !
    A suivre…
    Humeur : Excellente
    Message par olivier1 Dim 21 Jan 2024 - 8:08
    Ok compris ! 😜
    Message par Spadukit Dim 21 Jan 2024 - 8:11
    patteke a écrit:Bonjour,
    A suivre…
    Entièrement d'accord avec toi, Dans un trou borgne le nombre d'œillets que j'ai arraché lors de la tension Mad est énorme.
    C'est pour ça que je passe le fil directement dans le trou sauf cas de hauban double où alors je fais une tige traversante à l'œillet avec un collage cyano extérieur.
    Humeur : Excellente
    Message par olivier1 Dim 21 Jan 2024 - 8:49
    A oui c'est une bonne idée un mixte des deux solutions, merci Gilles 😜
    Message par patteke Mar 23 Jan 2024 - 10:15
    On va arriver à la pose des haubans !!!!
    Le matériel nécessaire :
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0069
    De la bande cache 6 mm Tam découpée en morceaux de +/- 5mm et du fil de cuivre relativement droit.
    A suivre…
    Humeur : Excellente
    Message par olivier1 Mar 23 Jan 2024 - 22:01
    C'est à ce moment que tu me fais peur ! 😰
    Message par patteke Mer 24 Jan 2024 - 8:54
    @Olivier : mais non, faut vraiment pas !
    Les premiers haubans sont posés. Il s’agit des haubans croisé des mâts. Ce sont les plus ch.ants à poser et en général, c’est par là qu’il faut commencer.
    Je profite de l’extraordinaire affinité du EZ-line avec la cyano pour mettre en contact un bout de cuivre dont l’extrémité a été trempée dans la cyano avec une extrémité de l’EZ-line. J’ai essayé l’aiguille a priori plus facile mais je devenais fou à enfiler le fil dans ce chas et ça coinçait quasi tout le temps.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0071
    Je colle l’autre extrémité avec un morceau de bande-cache à proximité de l’œillet cible.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0073
    Et hop, j’enfile mon fil de cuivre dans l’œillet et je tire.
    Je repasse dans l’oeillet de destination et je maintiens le fil légèrement tendu avec une brucelle croisée.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0070
    Privilégiez le collage au sommet de l’œillet. Il ne faut pas beaucoup de colle. Ça évitera que le fil reste collé à l’aile.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0074
    Je vais poursuivre le haubanage avec des haubans plus glamour !
    A suivre…
    Humeur : Excellente
    Message par olivier1 Mer 24 Jan 2024 - 22:14
    Ok j'ai bien compris, une petite chose me chiffonne. 🧐
    Ton fil une fois coller sur l'oeillet tu le coupes à quelle niveau, ou je vais trop vite, tu l'expliqueras au prochain poste. 😉
    Message par patteke Jeu 25 Jan 2024 - 8:47
    @Olivier : je coupe au plus près de l'oeillet pour éviter les petits bouts de fil qui dépassent. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups et je n'ai pas encore trouvé les ciseaux qui solutionneraient le problème.
    Parmi les haubans glamour il y a les haubans doubles :
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0075
    Le principe est simple : ne jamais croiser et on finit par où on est entré. On commence par une entrée d’avant en arrière, on passe au deuxième œillet d’arrière en avant et on repasse dans l’œillet d’origine d’avant en arrière. Un point de colle à cet endroit suffira. Vous pigez pourquoi les œillets des haubans doivent être perpendiculaires à la ligne de vol ?
    A suivre…
    Message par PZMR Jeu 25 Jan 2024 - 11:00
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 9818
    Message par patteke Jeu 25 Jan 2024 - 14:33
    @Jean-Christophe : partager est un plaisir sur ce forum.
    Tous les haubans doubles sont à présent placés. Faut-il préciser que le nombre de haubans croissant rend la pose de plus en plus acrobatique.
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0076
    Demain, je poserai les derniers haubans simples (à part ceux du train bien évidemment).
    A suivre…
    Message par patteke Ven 26 Jan 2024 - 9:44
    Tous les haubans d’aile ont été posés. Pour les simples, le jeu consiste à voir s’ils passent devant, derrière ou au milieu des haubans doubles. L’expérience vous aidera beaucoup. Si vous ratez votre coup, retirer le fil de l’œillet final et prenez un autre trajet !
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0077
    Tuto pour haubanage avec oeillets et fil élastique [TERMINE] 100_0078
    Encore deux choses avant de terminer ce tuto :
    Un dernier argument pour le trou traversant : si je rate mon coup et que l’œillet est « rempli » de cyano, j’arrive en général à le repercer en appuyant doucement mais fermement, tout en tournnt, la pointe d’une épingle sur le centre approximatif de l’œillet. Je le récupère 4 fois sur 5.
    Et enfin, je crois vous l’avoir déjà dit, gardez vos épingles propres. Person, je les gratte avec une lame excel courbe N° 25.
    A vos questions, commentaires, remarques…
    Terminé
    Message par Tempest Lun 29 Jan 2024 - 17:09
    Les œillets restent tels quels à la fin ?
    Message par unguibusetrostro Lun 29 Jan 2024 - 20:57
    Merci Patrick pour nous avoir gratifiés de ta méthode.
    Mais je ne pense pas craquer pour les œillets, je verrai le moment venu comment pratiquer cet exercice. Dans mes années plus jeunes c'était de l'étiré (Swordfish et Walrus) qui avait fait le job.
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 19:47
