+17
jean-alexis
21 participants
[Vintage - Matchbox] HENSCHEL HE126 (boite de 1975) pas à pas
moi- Membre Expert
qu'il va se casser la gueule!
De fait, il est en position,... plutôt acrobatique !
Faudrait peut-être que je lui mette des sangles !
On va voir ça
On va voir ça
Eh bien justement pour être plus libres de leurs mouvements ils ne se sanglaient pas ce qui fait que nombre d'entre eux passaient par dessus bord lors des évolutions un peu brusques du pilote. On retrouve dans de nombreux récits de l'époque ce genre de mésaventure.
Paci dit l'A
Paci dit l'A
Faudrait peut-être que je lui bricole un parachute, alors.
Je ne tiens pas à faire une "pôvre veuve éplorée ou des orphelins", moi !
Ah oui, joli !
Merci Paco
Mais faut que je trouve de quoi le fabriquer.
Avec du mastic, ça risque d'être coton; j'ai pas envie de bousiller mon photographe.
Je vais essayer avec du P.Q. mallaxé à la colle blanche, du "papier mâché" en quelque sorte.
ça devrait le faire !
Merci Paco
saran45- Membre Confirmé
surtout avec le calot, il devait avoir un stock de réserve
Olivier- Membre Expert
Comme Fred, je pense qu'il faudrait aussi lui mettre un couvre chef plus adéquat qu'un calot.
vincentm- Membre d'Elite
Le plus simple serait donc de remplacer sa tête par celle d'un pilote avec un serre-tête. Comme c'est un Airfix (matière immonde), faire une découpe nette au cutter (ou à la guillotine), surtout ne pas poncer, et creuser dans le cou et dans la tête pour introduire une petite tige qui en plus permettra d'orienter la tête pour la position idéale.
Tu gagnerais à faire l'ombrage des figurines à l'huile pour que ce soit plus estompé, et pour la peau, ne pas ombrer en noir mais en marron.
[Vintage] - Matchbox HENSCHEL HE126: jour 12: test sur le Camo
17.01.2015 20:59:52
Ok, Okayyyy,.. cessez le feu!
Je me range à votre bon sens; on va lui remplacer son calot !
Mais n'ayant pas trop envie de prendre de risque; et comme je ne suis pas pour la peine de mort, je ne vais pas lui couper la tête,... dans un premier temps
J'ai commencé une transformation pour lui mettre un bonnet de pilote et des écouteurs.
Dans le même temps, je lui fabrique un parachute.
Mais ce petit problème de photographe n'est pas ce qui me préoccupe le plus !
La vrai galère c'est... le Camo !
Pas facile du tout de réaliser un beau camo tropical aux pinceaux !
Faut dire que là, un aérographe se révèle vachement plus facile, on peut travailler par voiles successifs, plus ou moins prononcés.
Là j'avoue que je vous envie très, très fort !
Mais aux pinceaux, même en diluant plus ou moins chaque teinte, on galère graaaaave
- si c'est trop dilué, on ne couvre rien du tout !
- si pas assez dilué, on marque fort les bords et les coups de pinceau se voient plus!
L'imitation de la couleur "sable" et de la poussière est un vrai casse-tête.
Difficile aussi de donner des transitions floues entre les teintes
Alors j'ai décidé de procéder à un essai sur les ailes.
Si ça marche, "ginial", le Luc sera content, content
Si ça foire , tant pis, on passera à un camo européen !
Après réalisation du camo européen j'ai attaqué la peinture "sable"
C'était "pas trop mal" mais pas moyen de donner cet "aspect de poussière"
Et puis, l'idée de génie
C'est tellement simple et évident que ça en devient bête comme choux!
1) souligner les creux et nervures en y passant un coup de crayon gras HB2;
2) dans un bouchon, gratter 2 ou 3 pastels bien choisis pour réaliser un savant mélange de poudre très fine;
3) passer, au pinceau, une fine couche de vernis mate Vallejo sur les ailes;
4) cette très fine couche va sécher très vite et devenir collante;
5) avec un pinceau tampon, barbouiller les ailes avec la poudre de pastel, avant le séchage complet du verni!
Et bien moi je trouve le résultat assez intéressant!
Alley, disez-moi, une fois ce que tu en penser.
17.01.2015 20:59:52
mais bon sang ,mais bien sur
saran45 a écrit:mais bon sang ,mais bien sur
Mais encore,... ????
ça te plait , ou tu trouve ça quelconque ?
Vas y, sois franc, je suis résolu à tout entendre
moi- Membre Expert
Pour avoir une peinture fine au pinceau, et approcher ce qui se fait à l'aéro la seule solution est de faire des couches très fines, et la conséquence est la multiplication des couches, jusqu'à 10 ou 12 pour du blanc ou du sable.
Pour ma part je diluais toujours beaucoup de façon à ce que la peinture monte par capilarité dans la brosse, puis j'élimine le trop plein sur un sopalin et je peinds ma couche en un seul passage, sans repasser pour ne pas faire de trace.
Et avec un peu de patience on arrive à faire des trucs sympas.
Les pastels comme tu les utilise sont une bonne solution pour la patine de ces camos. Ils sont inévitables chez moi aussi.
Adrien
Adrien
Merci Adrien !
J'ai aussi procédé par couches fines, mais j'avais du mal à obtenir un bon résultat.
Alors j'ai utilisé la technique des pastels.
Mais que penses-tu du résultat que j'ai obtenu sur les ailes?
Le résultat est-il beau?
Est-il acceptable?
Penses-tu que je peux procéder le la même façon pour le corps principal de l'avion?
Est-il acceptable?
moi- Membre Expert
Le résultat est pas mal. Tu pourrais même encore accentuer les contrastes, ajouter des variations de teinte pour donner plus de relief.
Tu peux approfondir sur cette voie
C'est déjà un très bon résultat pour moi
... effectivement sur un avion du désert on peut accentuer les contrastes si on veut
Le résultat d'un camouflage diffus que tu as obtenu est très beau.
n'oublions pas que nous sommes à une réduction de 72 fois la réalité.....ou d'observer ton HS 126 à 72 mètres....
Le fondu réel ne se distingue plus à cette distance.
Pour avoir souvent vu des maquettes peintes à l'aérographe en expo...parfois, je trouve cela irréaliste.
Le challenge de donner cet aspect au pinceau est réel.....Tu es dans le vrai....
bu beau taf pour le moment , attention tout de meme, le trop est l'ennemi du bien, comme le dit francis , on est au 72
Bravo pour cette très belle peinture.
belle peinture oui
fouga53- Membre Expert
Je suis ton montage sur un autre forum voisin et j'ai une attention toute particulière sur les techniques de peinture que tu emploies
C'est bien mais l'observateur où est-il ? Il est tombé de l'avion ?
Mon attention ayant été attirée par les petits trous de l'intrados, après vérification il manque bien de part et d'autre un petit mât de soutien en Z. Allez Luc on se reprend
Paco l'A
Paco l'A
Chef, oui chef ! ça va vieindre !
Poussez pas, j'ai de la poussière du désert jusque derrière les oreilles , moi.
Faut encore que je peigne les autres pièces et que je les traite aux pastel.
Alors, ça vous plait ?
je ne me souviens plus , il n'y a pas de decals??? car perso je peint, je pose les decals, vernis en mat , et fait ma patine ensuite , ca noie uniformément la deco a la patine , et je suis sur de l'accroche des decals , ....
sinon , bel empoussierage
l'empoussièrage est effectivement fort réussi.
pour autant j'ai la même inquiétude au niveau des décals...Bon, je sais, tu vas aussi les noyer dans la poussière libyenne.....
pour ton grand reporter...tu vas pouvoir lui faire passer un coup de chiffon sur son objectif.....
Blague à part.....beaucoup de recherche sur ton montage, ce qui fait aussi le charme du maquettisme.....être en constante recherche de trucs + ou - innovants...
Merci Laurent & Francis
Comme je teste une nouvelle technique, je ne pouvais pas risquer de mettre les décalcos et de les sacrifier si ça avait foiré.
La suite des opération sera:
- finir l'assemblage et le passage des pastels pour tout "empoussièrer";
- souligner les creux et les panneaux avec mes crayons noirs;
- retoucher quelques détails de peinture et faire un "dry brush" léger;
- placer les décalcos sur l'assemblage fini.
Le risque sera la qualité d'adhésion des décalcos.
Lorsque je les placerai, je passerai une fine couche de vernis mat juste sur les décalcos, en dépassant légèrement autour des bords, pour améliorer leur adhésion.
Puis, avant séchage complet du vernis mat, traiter les décalcos avec la poussière des pastels et les fondre dans le camo.
Souhaitez-moi "bonne chance" , j'en aurai besoin.
A l'avenir je reprendrai une séquence de finition plus standard:
- peinture du camo
- KLIR
- pose des décalcos
- patine et "dry brush"
- vernis mat + poudre de pastels avant séchage complet du verni.
- peinture du camo
- KLIR
- pose des décalcos
moi- Membre Expert
Moi je me méfierais de la pose des décals directement sur une surface matte couverte de pigments. De grands risques de silvering; sans compter que l'eau des décals va "laver" les pastels.
Il te faut protéger le travail accompli sous une couche de vernis sous peine de ruiner ton travail.
