+22
jean-alexis
piovre
26 participants
[Airfix] Handley Page 0/400: montage pas à pas
- Message n°76
Re: [Airfix] Handley Page 0/400: montage pas à pas
....ça avance plutôt bien chez toi.....ta peinture consiste à des essais...tu vas assembler le fuselage avant peinture extérieur.....non ?
- Message n°77
Non, pas tout à fait !
Comme le Khaki est nouveau, bien sûr je dois le tester.
Mais ce test constitue la teinte de base du camo final.
Pour la Carlingue , comme pour les ailes, je passerai le khaki avant montage final.
Quand j'assemblerai la carlingue et les ailes, je verrai comment se font les accostages:
- s'ils sont suffisamment précis, je me contenterai de combler les petits défauts à la peinture;
- s'il y a des débordements de colle, je passerai un coup de "scotch bright" puis idem: peinture de finition.
L'avantage me semble être pour les ailes.
D'ailleurs il ne me sera pas possible de "lustrer la couleur au chiffon" lorsque les haubans seront tirés !
Si tout se passe comme je l'espère, je ne serai pas embêté à peindre en visant au travers des haubans.
Je n'aurai que des retouches à faire.
Bref "c'est le moment d'avoir la foi"
- Message n°78
C'est une méthode...bon courage mon Luc ! !
- Message n°79
polnagaillot a écrit:C'est une méthode...bon courage mon Luc ! !
Monluc, le génie du lieu
http://www.monluc.fr/
- Message n°80
Pensez-vous que je devrais m'y prendre autrement?
Et vous? Comment le feriez-vous, si vous travailliez aux pinceaux?
Allez-y balancez tous les conseils utiles
- Message n°81
Bin, perso, je monterais le fuselage complet avant peinture.
Ce n'est pas parceque la cellule est à quatre faces qu'il ne risque pas d'y avoir du mastico_ponçage.
Ce qui ruinerai ta peinture
De plus, la colle va abimer la peinture ...enfin, il y a des risques.
Regarde les techniques de montages des spécialistes des biplans.....le tien est une version XXL..mais le montage devrait être similaire.
Je n'ai faitun seul biplan dans ma vie...j'avais monté ..fuselage et aile basse...effectué la peinture du dessus de cette aile.
L'aile supérieure étant pour sa part peinte en dessous avant collage en place.
- Message n°82
Bon !
On devrais toujours écouter les plus expérimentés !
Contrairement à mes "illusions optimistes" c'est pas du gâteau.
L'assemblage et le collage de la carlingue n'est pas une partie de plaisir:
- l'ajustage laisse à désirer, la carlingue est longue et se tord
=> je vais assembler par étapes afin de corriger les formes et redresser la queue
- la colle déborde, j'en ai plein les doigts
- la peinture du Camo est ruinée par la colle
J'ai une "furieuse envie de hurler et de tout balancer aux orties!
On va donc suivre "la bonne vieille méthode":
- collage avec des élastiques dans tous les sens;
- laisser sécher
- mastiquer, poncer, repeindre,...
ça aurait été "trop facile si tout avait marché comme souhaité.
Je sens que ce montage va être un long, très long moment de solitude !
- laisser sécher
- Message n°83
Il faut être pris pour apprendre...c'est normal.
Les montages longs, par expérience...il est bon de monter en parallèle..... un truc plus petit et plus simple...
Tu reviens régulièrement sur ton "gros".....en priorité, et dès que les nerfs craquent....tu files sur ton montage plein de zénitude...
- Message n°84
"Les grands esprits se rencontrent" dit-on chez moi !
Figure toi que c'est exactement ce que j'envisageais, en maugréant dans ma moustache !
Je m'en va me faire un bon "petit vintage de derrière les fagots" histoire de passer le temps pendant que la "baleine sèche"
Histoire de faire positiver mon humeur:
Laurent A.- Administrateur
- Message n°85
un Biplan, c'est pas facile
un gros navion, c'est pas facile
un vieux Fifix, c'est pas facile
alors, un gros biplan vieux Fifix, c'est vraiment [/u]pas facile ...
Bien du courage pour la suite : je subodore que là, tu n'as pas encore fait le plus complexe ...
- Message n°86
Laurent A. a écrit:un Biplan, c'est pas facile
Là, Laurent tu viens de lui envoyer un scud...Aïe !
moi- Membre Expert
- Message n°87
bon... alors on va dire que tu as suivi la technique shadock: d'abord s'ingénier à rater
C'est une fausse bonne idée que de vouloir peindre avant collage. Ca ne marche que sur du Tamiya tip top. Dès qu'il faut ajuster, serrer, il vaut mieux ne rien avoir de délicat à proximité. De plus la colle n'agit pas sur la peinture et peut empècher des collages...
Donc dans l'ordre: peinture de l'intérieur, collage-masticage-ponçage et enfin peinture...
Dans le cas d'un biplan tu peinds des sous ensembles. Le fuselage et aile inférieure d'un coté, l'aile sup de l'autre, et les mats séparément.
Et dans ton cas en particulier, j'en reviens à mon conseil de départ:
D'après moi il faut d'abord assembler :
D'une part: le fuselage avec l'extrados de l'aile inférieure
D'un autre coté les nacelles moteur avec leurs mats liés
Puis l'extrados de l'aile supérieure en un morceau et avec le bon dièdre.
Idem pour l'intrados de l'aile supérieure en un morceau.
Peinture de ces éléments séparéments.
Pour la dérive, à toi de voir, si tu y accèdes facilement pour peindre.
Une fois ces sous ensembles peints, tu assembles les mats et l'aile supérieure et haubannage.
Puis collage des contrefaces des ailes une fois que le haubannage est fait. Et dans ton cas tu pourras te permettre des retouches de peintures aux bords d'attaque et bord de fuite.
La conception du kit qui te facilite le haubannage, t'imposera ces retouches, mais facilement accessibles... et pour tout te dire il faut mieux le haubannage facilité
Pour exemple j'avais monté un kit assez semblable: Le Vickers Vimy de Frog, tu trouveras ici les photos du montage. Ca te donne une bonne idée de l'ordre à suivre:
https://picasaweb.google.com/118357346631677146407/MONTAGE23?authkey=Gv1sRgCOS15Oj5yYz7Wg
(à partir du milieu de la page)
Bon courage... et comme déjà conseillé, n'hésites pas à faire autre chose pour décompresser et éviter les bétises d'impatience.
Adrien
Adrien
- Message n°88
Merci à tous pour vos encouragements et vos bon conseils !
ça réchauffe mon "petit coeur de beurre" !
Pour relancer la machine et dérider mes zygomatiques, j'ai sorti un "véritable petite merveille de Vintage de mon tiroir à trésors.
Ce montage , en parallèle, sera mon "dé-compresseur" pour le Handley Page 400
Je vous montre juste 2 petites photos et j'ouvre un nouveau post dans la catégorie ad hoc:
- Message n°89
..T'as pas autre chose qu'une aile parasol......l'est maso le LUC....
moi- Membre Expert
- Message n°90
polnagaillot a écrit:..T'as pas autre chose qu'une aile parasol......l'est maso le LUC....
J'ai eu la même réflexion! A croire qu'ils savent pas que Tamiya existe pour de détendre
- Message n°91
Je sais pas moi ?? Un bon Airfix ....le dernier MIG 15......un bonheur !!
jean-alexis- Membre Confirmé
- Message n°92
Je compatis à tes soucis avec le Handley-Page.
Mais rassure toi le Henschel 126 Matchbox se monte tout seul,lui.
- Message n°93
@ Jean Alexis: merci, merci, enfin un qui me comprend
@ Polna & MOI: Taratata, moi le vintage c'est mon Xanax, ma pipe d'Opium, mon shoot vers le paradis!
Alors vos avion fusée entube d'aspirine et vos TAMIYA aseptisés, non, merci bien.
Chacun son trip
Chacun son trip
[AIRFIX] - Handley Page 0/400: jour 9 collage de la carlingue
26.12.2014 16:10:50
Bon, juste une chtite photo, histoire de vous montrer que, pendant que je scratch le cockpit de mon HS 126, le Handley Page avance un peu.
J'ai collé les 6 pièces qui forment la carlingue en 2 étapes.
Ainsi j'ai pu reformer le "carré de la section" et remettre d'aplomb la queue.
Tout ça sèche gentiment, cerclé avec des élastiques.
Comme vous le voyez, le spectacle est "insoutenable", ma pôvre peinture a morflé un max!
Seule consolation, l'ajustement est assez propre et le mastic sera peu ou pas au RDV.
Mais va falloir poncer en douceur pour pas massacrer les textures.
26.12.2014 16:10:50
moi- Membre Expert
- Message n°95
bin voilà! yapuka...
si t'as de la paille de fer 000, c'est pas mal pour faire disparaitre les traces de colle, de peinture abimée sans trop abimer les reliefs.
- Message n°96
J'ai ce qu'on appelle, en carrosserie, du SCOTCH BRIGHT, ça permet de dépolir les surfaces.
( Non, ce n'est pas du Whisky 12 ans d'âge )
J'ai aussi divers papier de ponçage grains super fin pour polissage des moules d'injection: grains de 50 microns.
Avec ça et votre aide, je suis paré !
- Message n°97
Un chouette montage !
... très bien ce kit
[AIRFIX] - Handley Page 0/400: jour 10 ponçage et constat des dégâts
27.12.2014 19:52:57
Bien, enfin si on veut rester positif !
C'est ça positivons
Après passage du "scotch bright" sur toute la carrosserie et puis quelques ponçages locaux un peu plus appuyés, faisons un état des lieux ( + pour un point positif, - pour un négatif ):
Imaginons que nous revenons du front et que la DCA nous a "salement accroché" au retour d'une périlleuse mission:
+ on est toujours vivant ! y a pas mort d'homme (ça c'est pour le moral);
- la peinture externe à quand même morflé dans la bagarre;
+ le chti pilot est indemne ! Le bougre s'en sort sans une égratignure
- un peu de mastic à prévoir pour réparer quelques griffes très profondes sous le poste de pilotage
( la DCA était d'enfer ! )
+ aucune vitre de brisée, pas une égratignure sur les carreaux; ça c'est inespéré !
+ la carlingue (bien collée) a résisté; elle est toujours droite comme un I
Tout comptes faits, on s'en sort pas si mal !
On dira qu'on apprend "à la dure", mais on en tire profit pour l'avenir.
27.12.2014 19:52:57
C'est ça positivons
- Message n°99
Fort bien Luc, travail d'Hercule à suivre avec intérêt.
Pour le plaisir des yeux :
http://www.theatlantic.com/static/infocus/wwi/wwiair/
Une précision sur la couleur, si tu le représentes bombardier de jour (1916, 1917) il est couleur PC10 dessus, lin clair dessous. Bombardier de nuit (courant 1917 et après) ce sera NIVO.
Plus d'info sur les teintes ici :
http://www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_uk.htm
criscail- Membre d'Elite
- Message n°100
Bonsoir LUC ,
Allez ...... Courage ........Ca va bien se passer !!!
Cela , nous promet un magnifique final !
Bonne fin de montage
Amitiés
Amitiés
- Message n°101
Il a un sourire bêbête ton pilote . Sans doute d'avoir échappé à la D.C.A. Il avance bien ce kit, j'aime bien .
- Message n°102
pifoux34 a écrit:Il a un sourire bêbête ton pilote . Sans doute d'avoir échappé à la D.C.A. Il avance bien ce kit, j'aime bien .
@Pifoux: T'as raison, je me suis fais exactement la même réflexion en voyant les photos.
Merci aussi de ton appréciation
@ Criscail et Paco: merci beaucoup pour vos encouragements, c'est sympa.
Cher Paco, comme toujours, t'es une encyclopédie vivante
patteke- Membre d'Elite
- Message n°103
Il ne se monte pas tout seul çuilà !
Très bon boulot de démarrage ! Bravo.
- Message n°104
- Message n°105
Merci Patteke: on a repris le moral et on va retapper tout ça pour en faire une "petite merveille" (enfin j'espère)
@ Francis: jolie photo; si tu remonte dans le post, tu trouvera 2 liens que Paco m'a envoyé; je vous conseille d'aller les voir car plein d'excellentes photos pour de la doc et surtout des idées de dios sur la première guerre mondiale
