Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
5 participants
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces.
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. Empty Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces.
    Message par Spadukit Ven 2 Sep 2022 - 17:26
    Je commence à saturer du cerveau (qui a dis que j'en avais pas Mad ) avec les P-40, par ailleurs sur ce même site, donc histoire de me reposer et pour me changer les idées je vais attaquer un truc facile: un biplan avec plein de ficelles (Jean Christophe ne fais pas la gueule Very Happy Very Happy Very Happy )
    Merci en premier lieu à Vincent qui a concocté le plan qui va me servir à fabriquer la maquette.
    Comme il faut bien commencer par quelque chose ce sera le moteur. Ca c'est facile à faire quand on a un maitre modèle, un moule et de la résine.
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. A-00111
    Non je ne vais pas faire autant de modèles que j'ai de tirages un seul suffira.
    A propos de fabrication de moteur en résine Azul m'a demandé de faire un tuto pour réaliser un moule. Il y a une méthode simple et faire juste la face avant visible dans le capot en enfonçant un maitre modèle dans une pate en silicone genre Siligum (ou puty dentaire si on a un copain du métier...comme moi). Bon ça c'est trop facile voici un truc pour faire un moteur moulé sur les deux faces (pour présenter le capot ouvert par exemple) ou simplement pour le plaisir de se compliquer la vie.
    Ce ne sera pas un AS Panther puisque j'ai déjà un moule, mais son cousin un AS Jaguar.
    Le point de départ est un moteur Aéroclub en métal blanc.
    Premier boulot enlever les bavures sur le maitre modèle et préparer la base
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00111
    Ensuite la suite en images avec commentaires inclus.
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00210
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00311
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00411
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00511
    Le coffrage en carton est replié sur lui même et fermé par une bande de ruban cache avant de l'enfoncer dans la base en pate à modeler (étanchéité garanti). Avant de couler le silicone ne pas oublier (très important) de passer partout de la vaseline avec un pinceau.
    Pour le moment le silicone sèche, dès qu'il est pris je continue.
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. Empty Re: Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces.
    Message par PZMR Ven 2 Sep 2022 - 17:53
    Spadukit a écrit:...Je commence à saturer du cerveau (qui a dis que j'en avais pas Mad )...
    Pas moi en tout cas clown
    Spadukit a écrit:...donc histoire de me reposer et pour me changer les idées je vais attaquer un truc facile: un biplan avec plein de ficelles (Jean Christophe ne fais pas la gueule Very Happy Very Happy Very Happy )...
    Non, c'est promis pirat
    Et sinon, vraiment clair ton tuto : un grand cheers
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. 092
    Message par fourneau Ven 2 Sep 2022 - 18:50
    autrement pour la vaseline çà aide aussi à mieux encaisser la hausse du gaz et de l'électricité Laughing
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. Aautru11
    Message par sergent-rock Ven 2 Sep 2022 - 19:06
    Excellent
    Message par Spadukit Ven 2 Sep 2022 - 20:35
    Suite du tuto de moulage.
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00610
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00711
    Repasser de la vaseline dans l'ensemble du moule
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00810
    Couler la seconde couche avec si possible du silicone d'une autre couleur(C'est là que le copain dentiste est efficace)
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-00911
    Le silicone dentaire sèche très vite donc démoulage rapide.
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-01012
    Faire un évent au centre de la seconde couche. L'empreinte du disque de plastique servira de réceptacle du trop plein.
    Remplir le moule de résine légèrement au dessus du niveau de l'empreinte. Attendre 30 secondes et poser le couvercle(seconde couche) bien vérifier de le mettre dans le bon sens (il y a une encoche guide) Appuyer(Pas comme une mule SVP) sur le couvercle la résine sort par  l'évent. En relâchant elle est de nouveau aspirée. Renouveler cette opération deux ou trois fois pour chasser les bulles
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-01112
    Une fois la résine prise dégager le trop plein qui est resté dans le réceptacle supérieur.
    Enlever le couvercle et dégager la pièce finie.
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. T-01212
    N'oubliez pas de repérer ce à quoi sert le moule car quand il y en a, comme moi, beaucoup on ne se rappelle pas forcément son utilité. Pour les repérer je passe un fil de cuivre fin à l'aide d'une aiguille de seringue et j'y attache une étiquette avec le nom. Sur la première photo vous pouvez voir le marquage sur le moule du AS Panther.
    Comme vous pouvez le voir ce n'est pas long à faire j'ai fait la totalité du tuto cet après midi.
    En espérant que ça vous serve.
    Messieurs les modérateurs si ce tuto n'est pas à sa place faites le nécessaire.
    Message par fourneau Ven 2 Sep 2022 - 20:49
    Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. 3705132247 Tuto faire un moule pour un moteur en étoile sur les deux faces. 3705132247 ange
    Le site pour passer commande ....?.heureux
    Message par PZMR Ven 2 Sep 2022 - 21:11
    Excellent tuto, clair et net : merci beaucoup Gilles cheers
    Message par Azul Sam 10 Sep 2022 - 22:59
    Gilles merci ça montre comment régler quelques difficultés dés que j'aurais un peu de temps je vais dupliquer quelques moteurs Aeroclub et Autres
      La date/heure actuelle est Lun 6 Mai 2024 - 23:06
