Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
+8
Jabo95
Migrant
12 participants
    [First to Fight] sd.kfz 231 8-Raden - FINI
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI Empty [First to Fight] sd.kfz 231 8-Raden - FINI
    Message par Laurent A. Mar 10 Jan 2023 - 10:01
    Salut les gens,
    le Lancia étant rangé bien au chaud, le Sherman progressant doucement, il est temps de sortir du stock.
    Pour l'occasion, et suite aux divers montages de cet éditeur sur le forum, je me suis dis que j'allais amener ma pierre à l'édifice du dossier First To Fight.
    Donc, une marque qui propose du matériel dédié à l'invasion de la Pologne, en 1939. Rien d'autre, mais avec une gamme très riche !
    Autre particularité, il s'agit de maquette de type "easy kit" : en fait, elles sont destinées à leur système de jeu de wargame.
    Mon choix s'est porté sur ce modèle :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 1-156
    A noter :
    - le plan de montage au dos de la boite
    - une seule déco possible : Pologne, 1939
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 1-244
    A l'intérieur, 3 grappes regrouppent les 23 pièces du kit :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 1-347
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 1-441
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 1-538
    A l'analyse, on obtient qq chose de très correct, avec une gravure vraiment nette; par exemple, les outils coulés dans la masse, générallement, j'arrache tout et je recommence; dans ce cas, pas sûr du tout que je vais procéder ainsi, car les volumes sont bien rendus.
    J'ajoute deux photos de gros plans, pour montrer aussi le niveau atteint en terme de qualité de détail :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 1-631
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 1-727
    Comme on voit, beau niveau de détail de surface.
    Par contre, certaines pièces sont assez fines ( les phares) et sont tenues aux grappes par des points assez nombreux et costauds : je me demande si ils bosseraient pas avec IBG ... On verra lors du montage.
    Dernier point : la planche de décalcos, suffisante pour un véhicule en Pologne.- Elles ont l'air correctes. On verra lors de la pose.
    A suivre,
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI Empty Re: [First to Fight] sd.kfz 231 8-Raden - FINI
    Message par Laurent A. Jeu 19 Jan 2023 - 10:28
    Salut les gens,
    Pendant que les câbles du  Sherman pendouillent gentiement, j'ai attaqué le sd.kfz.
    Donc, le but, c'est de voir ce qu'on peut en tirer. La base est très saine, et suffit à sortir un assez joli modèle.
    J'ai néanmoins apporté quelques modifications, histoire de gagner en finesse :
    1) sur la tourelle :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 2-415
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-315
    - j'ai ouvert la trappe, histoire d'y placer une fig
    - j'ai remplacé les deux tubes par de l'aftermarket;  pour la 7.62, c'est une coquetterie : la pièce F2F est vraiment très belle; par contre, pour le 20 mm, c'est nécessaire : la pièce est ancrée par 4 points sur la grappe, et je crains qu'elle n'explose lors de la manutention
    2) sur la face avant :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-122
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-414
    - les phares sont creusés
    - les crochets sont refaits : ci-dessous, une photo de l'offre de F2F, où on voit bien la limite de ce type de kit ...
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-010
    - le support de plaque est également refait, là aussi plus par coquetterie.
    - à noter que, si j'ai arasé le lot de bord à l'avant, ce n'est pas une question de "qualité" : il était assez bien restitué; en fait, c'est en prévision du placement de la décalco que j'ai fait cette chirurgie
    3) sur la face arrière  :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-218
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-514
    - là, travaux un peu plus lourds : j'ai du refaire l'ensemble "porte-plaque + phare" : très belle pièce, mais dont la finesse a fait que, lors du travail pour creuser les phares, cela a explosé  Sad
    - échappements en micro-tubes, car le détail de la pièce a giclé lors des opérations de poncage ...
    4) sur les flancs :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-316
    Presque rien : un peu de gravure autour des manches des pelles, histoire de leur donner un peu de "liberté"; je dois encore faire un petit système d'accrochage.
    5) sur le sous-bassement :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-612
    Les coffres sont cloisonnés, un peu à l'arrache ...
    Il restera encore à nettoyer tout cela, et à bricoler les tiges de gabarit.
    Au final, c'est vraiment une base très saine sur laquelle travailler, et qui ne demande pas beaucoup de boulot pour être amenée à un niveau très acceptable ! I love you J'aime.
    Comme j'étais bien chaud, j'ai aussi commencé à bricoler un petit socle (carte plastique, carton plume, et une grille issue de l'environnement ferroviaire) :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-711
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3-811
    Message par PZMR Jeu 19 Jan 2023 - 14:05
    Laurent A. a écrit:...J'ai néanmoins apporté quelques modifications, histoire de gagner en finesse...
    On en attendait pas moins de toi Laurent king
    Message par bear29 Jeu 19 Jan 2023 - 18:45
    Les kits F2F semblent être de bonnes bases. Il va falloir que j'essaye.
    Les canons proviennent de quel artisan Question
    Je suis......
    Message par Laurent A. Jeu 19 Jan 2023 - 20:58
    Attack; moins de 3€ ...
    Maintenant, pour rentabiliser les frais de port, j'ai acheté aussi un Humber, une Merco L1500 et deux Marmon ... donc, FdP compris, j'étais à 50 € pour une paire de canons en laiton Laughing
    Message par criscail Lun 23 Jan 2023 - 21:09
    Bonsoir Laurent ,
    Je découvre cette magnifique remise à niveau !!!
    Bravo , c'est superbe !
    Message par minsss Lun 23 Jan 2023 - 21:57
    Hello Laurent ,sympa les modifs ! first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 3705132247
    Bonne suite !
    Message par Laurent A. Mer 25 Jan 2023 - 11:42
    Merci Messieurs,
    Petite suite sur cet engin : les applats sont faits :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 4-216
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 4-317
    Vous noterez aussi que les tiges de gabarit et rétro ont été réalisés.
    J'ai aussi avancé sur le petit personnel :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 4-116
    Un mélange de Gebo (les jaune pâle) et de CMK (les grises); pas sûr que je vais les mixer, au final : si elles sont toutes très belles, avec une gravure très fine et une très belle qualité de moulage, je trouve que les morphologies sont trop "clairement" différentes ... Je vais les peindre, puis on verra.
    On va laisser sècher tout cela avant de commencer la peinture à l'huile.
    Message par Laurent A. Mar 31 Jan 2023 - 14:16
    Salut les gens,
    Cela progresse calmement : la reprise à l'huile est faite, les décalcos ( Peddinghouse) sont posées, le tout étant scellé dans 3 couches de vernis ( deux brillantes et une matte).
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 5-119
    On va donc attaquer les derniers travaux de peinture du Panzergrau.
    Migrant
    Migrant
    Message par Migrant Mar 31 Jan 2023 - 14:58
    De belles améliorations au kit de base. Je ne connais pas ce fabricant, je vais devoir vérifier sa collection.
    Message par Laurent A. Sam 4 Fév 2023 - 22:04
    Migrant a écrit:De belles améliorations au kit de base. Je ne connais pas ce fabricant, je vais devoir vérifier sa collection.
    Si tu aimes la période du tout début de la WW2, tu vas être servi Wink
    Allez, c'est déjà l'avant-dernière livraison sur ce post : le véhicule est maintenant presque terminé; il reste un soupcon de poussière à placer, et finaliser les optiques :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 6-417
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 6-512
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 6-219
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 6-317
    Ben, au final, je ne chercherai pas forcément cette marque, surtout pcq la période ne me passionne pas, mais si l'occasion se représente, histoire d'avoir du "facile" de stock, je n'hésiterai pas à en reprendre. Surtout au vu des prix pratiqués.
    Tant qu'à faire, le "display" est lui aussi terminé :
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 6-119
    Simple et pas "dramatique".
    Reste à finaliser le petit personnel, à coller tout cela et dans qq jours, je poste les photos finales.
    Message par Spadukit Dim 5 Fév 2023 - 8:10
    Ton montage m'auras éclairé sur un point, j'ai toujours pensé que cet engin était doté de deux boggies directionnels.
    Apparemment ce sont juste des gardes boue.
    Belle fabrication first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 759839696 first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 759839696
    Message par PZMR Dim 5 Fév 2023 - 11:17
    Effectivement, simplicité peut aussi s'associer avec plaisir donc c'est du tout bon sunny
    Jabo95
    Humeur : Zen tant qu'on ne me cherche pas.
    Message par Jabo95 Jeu 9 Fév 2023 - 18:27
    Joli montage
    Message par unguibusetrostro Jeu 9 Fév 2023 - 19:11
    J'apprécie la qualité de la peinture.
    Message par Laurent A. Dim 12 Fév 2023 - 19:05
    Salut les gens,
    ca y est, il est fini Very Happy
    Là où on l'avait laissé, il était bien loin; restait à peindre et installer les figs; celles-ce sont des CMK et des Gebo : permière fois que j'utilise cette marque --> je recommande ! Trè sbien gravées, bonnes proportions, emballage costaud et service clientèle exemplaire !  Je vous mets le lien, pour les ceuss inteerssés.
    Et conclusion pour First to Fight : simple, mais pas simpliste, et très bonne et saine base pour envisager un travail d'amélioration.  A recommander aussi
    Donc, le voiçi
    first to fight - [First to Fight] sd.kfz 231  8-Raden - FINI 7-0011
    La suite est içi.
    Merci de m'avoir suivi
    Humeur : cool
    Message par senor kebab Dim 12 Fév 2023 - 21:59
    waw, franchement top de top, tout est nickel, bravo pour l'ensemble...
    Message par PZMR Lun 13 Fév 2023 - 13:10
    senor kebab a écrit:waw, franchement top de top, tout est nickel, bravo pour l'ensemble...
    +1 king
    jp de vaux
    jp de vaux
    Humeur : ça dépend des jours ..
    Message par jp de vaux Lun 13 Fév 2023 - 15:48
    joli le petit dio ,au moins il y a du monde dessus . First to Fight fait des jolies maquettes qui demande qu'a être amélioré sur certains détails, en plus leur plastique est facile a couper ,quoique un peu mou, certaines fois ce n'est pas un avantage , mais très bon rapport qualité prix, et gros choix pour le début de guerre .
    a plus et au suivant .
    romain
    Message par romain Dim 26 Fév 2023 - 18:03
    très belle réalisation bravo!!
    Message par minsss Dim 26 Fév 2023 - 18:36
    Hello , très beau montage ! j'adore ce véhicule...
    La patine est top !
    bravo !
    Message par bear29 Dim 26 Fév 2023 - 21:33
    Superbe final cheers
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 0:54
