MAN LARS en scratch base REVELL
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:14
Ayant ouvert une boite de MAN, la version cargo ne me disait rien, donc je vais tenter de faire le modèle
LARS 110 SF 2 Système lance roquette multiple sur camion ( Réalisation 2013 )
Pas évident vu l'échelle, mais enfin on verra bien, début de montage du camion, beaucoup de toutes petites pièces à monter
Avec beaucoup de patience
PAPY GEGE
Re: MAN LARS en scratch base REVELL
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:15
Petite avancée, la cabine prend forme
Une petite couche de peinture pour voir les défauts
Montage à blanc du haut du véhicule
Maintenant je vais attaquer les rampes portes missiles,
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:16
Bon, c'est parti pour les lances missiles on est au 1/72 ce qui limite un peu la réalisation.
Les modèles en maquettes que j'ai pu voir son fixe,à l'arrière les trappes sont fermées, et l'avant est bâché. Je pense le faire qui fonctionne en rotation et élévation, les trappes arrières fermées aussi.
Beaucoup d'essais pour faire cet ensemble,
En fin de compte j'ai opté pour des piques en bois, il faut en caser 18 par modules
Démonté et remonté plusieurs fois
Habillage de l'ensemble, vraiment des petites bandes par endroit, les limes sont très utiles.
Préparation du socle pour la rotation, et l'élévation
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:18
Découpe de l'arrière du plateau
Assemblage des deux modules
Montage à blanc sur le plateau
L'allure générale
Recherche forme des gardes boues arrières
Je vais attaquer la plage arrière et le poste de travail, l'ensemble de tir est a poncer
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:19
Début du montage du poste de commande en scratch avec la boite a rabiot
Montage des stabilisateurs et du plancher du poste de commande
Montage à blanc
Recherche pour articuler l'échelle du poste de commande
Position basse
Position haute
Je réfléchis sur les stabilisateurs si je les fait mobiles ou pas
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:20
Bon voila la suite avec des déboires, et des changement après certains montages
Montage du poste de tir et des stabilisateurs
Mise en place du siège du tireur, celui ci étant mobile en fin de compte
Montage des autres caissons, et des pieds additionnels des stabilisateurs que je n'avais pas vu correctement croyant que c'était des pattes de verrouillage pour la route
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:22
Support des rampes avec le siège et l'espèce d'échelle, mobile elle aussi.
J'avais mis des gardes boues à l'arrière, comme ils n'étaient pas à mon goût, j'ai tout viré et mis d'autres à ma guise
Position route
Position tir
Beaucoup de défauts a rattraper
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:23
Première séance de peinture
Position convoyage
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:24
Position de tir
Housses retirées, les stabilisateurs ne sont pas mobiles. trop pointus pour l'échelle
Reste encore du travail y compris les décalques
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Mar 9 Jan 2018 - 17:25
Décalques et quelques coups de pinceaux plus tard.
    La date/heure actuelle est Mar 16 Jan 2018 - 20:28
