MAN M.A.T.S. base REVELL au 1/72 en scratch. FINI
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:43
Il y a longtemps que j'avais envie de faire ce modèle. Man avec système M.A.T.S.
Pour info voir ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La boite de base REVELL au 1/72
Le Hic! C'est un 6x6 et le modèle a réalisé est un 8x8.
Donc avec la boite à rabiot, il n'y a plus qu'a se mettre au travail.
Création d'un plan au 1/72 pour le centrage des essieux. à l'aide d'un 8x8 de ma collection ( Man cobra )
Transformation du châssis
:affraid:Le châssis est inversé par rapport à la photo. ( sur la photo seulement Smile  )
PAPY GEGE
Re: MAN M.A.T.S. base REVELL au 1/72 en scratch. FINI
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:44
La suite sur le châssis
Comparaison avec mon Man Cobra
Avec un plateau provisoire
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:45
Recherche pour la fabrication des rouleaux d'entrainements ( fil électrique et sa gaine )
Le challenge faire le support des rouleaux.  Il sera un peu à ma guise vu l'échelle et cela doit rester un loisir malgré tout .
Premier essai .
Le problème a mon avis assemblage et collage
Deuxième essai. Préparation d'un support
Il va en falloir quatre
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:47
Perforation du support des bras, Il m'a fallut beaucoup de patience.
Un montage brut, la galère a assembler
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:49
Au départ je pensais faire les bras qui soutiennent le tambour.
Mais pas convaincue, donc recherche dans les boites à rabiot. Trouver quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Le montage étant un peu à ma guise.
Pose des bras hydrauliques pour voir l'effet que cela donne.
Position route
Position travail
En fin de compte je vais faire l'ensemble mobil.
Jevais attaquer le support du plateau des plaques. Translation et rotation.
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:50
Bon voila le montage du plateau mobile, qui supporte les plaques. ( vue de dessous. )
Translation
Rotation
Problème avec le tambour qui se déforme de trop. Donc du coup, j'ai changé tous les axes en fil électrique par des clous, tout démonté et remonté.
Montage à blanc toujours.
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:52
Montage de l'arrière du bahut. Obligé de mettre la cabine à l'avant provisoirement à cause du basculement causé par le tambour.
Position route
Début manœuvre plateau
Position travail
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:53
Recherche de pièces pour faire l'ensemble du treuil
Assemblage provisoire
Positionné à blanc
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:54
Bloc treuil assemblé position route( les finitions seront faites plus tard )
En position travail
L'ensemble en position route
Position travail
Je vais être obligé d'installer la cabine avant( fin assemblage et peinture de celle ci ) pour faire un positionnement correct sur la plate forme arrière.
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:56
J'ai mis les butées sur le plateau
J'ai habillé le châssis par divers éléments.
Le support du tambour ne me plaît pas, le système des amortisseurs me sort des yeux, je suis donc entrain de le modifier et il sèche en partie.
Pour coller le support des amortisseurs, j'attend que le haut du tambour soit sec.
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 9:59
Travail sur le tapis métallique. Il faut que le tapis puisse être en position route et travail. Donc une petite combine pour changer le premier module. Assemblage des modules imprimés sur du bristol de 160 grammes, avec une feuille de papier pliée en deux.
Les dessins m'ont été fournis par un membre du forum " les véhicules et blindés de l'armée de terre " et j'ai transformé l'échelle
Montage à blanc en position route.
Position travail
Plus qu'a fignoler le tapis, maintenant que le tapis semble réaliste
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 10:00
Voila la suite début peinture de l'ensemble et recherche mise en scène pour une fois.
Création des anneaux sur les axes.
Récup de deux sols au 1/72 . Bricolage pour n'en faire qu'un
Une idée de ce que cela pourrait donner.
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 10:02
Voila le final, il y aura des retouches peut être plus tard au niveau des arrêtes des plateaux
Pas aussi réussi que je pouvais l'espérer, mais vu l'échelle. En tout cas je me suis bien défoulé.
LaughingLaughing
Philippe F
Message par Philippe F le Dim 7 Jan 2018 - 10:35
Encore un truc de fou, chapeau, je me demandais ce que tu allais réaliser.
cheers cheers
Message par minsss le Dim 7 Jan 2018 - 18:47
Shocked sympa ton truc de distributeur de " carte " lol! lol!
faut que j'en trouve en version US , mais pas trouvé...
p'tite question ,j'ai un petite idée mais ça sert à quoi exactement ?
PAPY GEGE
Message par PAPY GEGE le Dim 7 Jan 2018 - 19:55
C'est un tapis métallique déposé sur les sols boueux, pour éviter que les véhicules s'enlisent.
Vidéo d'un TRM 10000 en démonstration. La longueur sur le TRM est de 40 mètres et seulement 50 mètres sur les MAN
Matériel d’amélioration de la traficabilité des sols
MATS
MATS en configuration route
Le MATS est une piste métallique pliable destinée à renforcer la surface du terrain afin de permettre le passage des véhicules de toutes classes (roues et chenilles) lors d'accès aux gués et berges (franchissement), aux plages (embarquement ou débarquement) ou lors d'aménagements de zones logistiques.
DESCRIPTION SOMMAIRE
Portée par un TRM 10000, véhicule routier tous usages, la piste est composée de 18
panneaux empilés les uns sur les autres et raccordés entre eux par des charnières.
CARACTÉRISTIQUES NUMÉRIQUES
 Longueur : 10,75 m.
 Largeur : 2,5 m.
 Vitesse maximale : 89 km/h.  Garde au sol : 29 cm.
 Hauteur : 3,42 m.
 Masse pleins faits : 25 t.
 Réservoir à carburant : 2x250 l.  Autonomie sur route : 1000 km.  Longueur piste : 40 m.
 Largeur piste : 4,20 m.
 Masse de la piste + équipements : 7,5 t.  Délais de pose : 10 mn.
 Délais de relève : 20 mn.
 Délais de rechargement : 30 mn.
PERFORMANCE
Capable de poser 40 m de piste en moins de 10 mn. et de les relever en moins de 20
mn.
Message par minsss le Dim 7 Jan 2018 - 20:51
ok merci pour la video !
    La date/heure actuelle est Mar 16 Jan 2018 - 20:33
