[Revell] Me 262 - Pour tenir compagnie à Pifoux34
Message par ben43 le Sam 18 Juin 2016 - 0:32
A cause de Pifoux34 et de ses Me 262, je me suis lancé également dans le kit Revell, le seul que je dispose de cet élégant appareil. L'objectif n'est pas de savoir qui réussit le mieux, mais plutôt de partager les galères. Et puis quand un montage est intéressant, ça donne toujours envie de se lancer.
Voici le cockpit, peint en Humbrol 32 avec une libre interprétation du coussin.
Les nacelles moteurs sont peintes en noir, puis assemblées.
A suivre
Re: [Revell] Me 262 - Pour tenir compagnie à Pifoux34
Message par 250gto le Sam 18 Juin 2016 - 9:10
un bon montage a toi ..
Message par pifoux34 le Sam 18 Juin 2016 - 14:29
si je pouvais me permettre, je te dirais ce qui suis :
Les intérieurs des réacteurs sont gun métal
Le cône d'entré d'air est alu
Le cône de sortie de la turbine est crème (c'était de la céramique)
Leste ! Leste ! Leste ! Beaucoup , beaucoup , le nez car il a tendance à lever énormément . Je suis passé très près en mettant juste ce qu'il faut (70grs, revell donne 127!))
Si tu as une autre verrière ne te gêne pas, et si tu veux je t'envoie les découpes des caches en version publisher à l'échelle
Découpe le fond des ailes inférieures car le dessous de la baignoire est visible par dessous
Découpe un peu les extrémités d'ailes pour faire les feux de position (rouge , bleu) non marqués sur ma maquette
Fais un essai à blanc et découpe l'avant inférieur du fuselage pour insérer correctement le train avant
Recule juste devant le "flap" l'emplacement de l'antenne inférieure et comble le trou initial sinon la roue du train principal va heurter l'antenne
Et fais mieux que moi, c'est sans aucun souci je suis un maquettiste moyen.
Et ne te fâche pas pour mon com, c'est uniquement pour aider, tu en fais ce que tu veux.
Serge
Message par ben43 le Sam 18 Juin 2016 - 15:10
pifoux34 a écrit:si je pouvais me permettre, je te dirais ce qui suis :
Serge
Merci de ton soutien et de ces conseils. Je vais voir ce que je peux en tirer, mais je ne compte pas non plus me prendre trop la tête.
Pour les couleurs des réacteurs, j'ai suivi bêtement la notice.
leptiprince
Message par leptiprince le Sam 18 Juin 2016 - 21:15
Oui j’ai eu le même problème la verrière de Revell entre 2005 et 2015 est devenue inutilisable, c'est pour cela qu je suis passé au modèle Academy. What if du Me262 a1/U4
Message par Paul2012 le Dim 19 Juin 2016 - 9:35
Bravo pour le travail effectué !!!
Message par polnagaillot le Dim 19 Juin 2016 - 9:48
Un Wouatif ( bien peint  !!) presque réel, car les soviétiques ont eu au moins un 262 en évaluation en 1945.....mais pas celui ci à canon "long"....
Cette machine inspira Sukhoi qui construisit les prototypes des SU 9 et 11...trop ressemblants à l'avion de Messerschmitt, pour être retenus....
Message par Paul2012 le Dim 19 Juin 2016 - 9:52
Merci pour ces informations cheers
Message par ben43 le Lun 20 Juin 2016 - 20:31
MAJ du 20/06/2016
Merci pour toutes ces infos et l'intérêt que vous portez à ce montage.
J'ai pu avancé ce soir.
Le cockpit est enfermé dans le fuselage. Je l'ai d'abord fixé sur une demi-coquille mais j'aurais pu l'insérer par dessous.
Les trois pièces composant l'aile sont également collées.
A suivre
Message par Jasper Joker II le Mar 21 Juin 2016 - 8:17
Super !!! Un autre 262 cheers
Message par bear29 le Mar 21 Juin 2016 - 12:40
Bel oiseau Very Happy
Message par pifoux34 le Mar 21 Juin 2016 - 17:09
tu avances vite, bonne continuation
Message par ben43 le Ven 24 Juin 2016 - 17:58
MAJ du 24/06/2016
J'ai pu avancer sur ce kit ces derniers jours.
L'assemblage de l'aile a été quelque peu sportif dans la mesure où je n'ai pas voulu ouvrir le fond des puits de trains (alors que la partie inférieure du cockpit est détaillé). Revell s'est bien loupé sur cette action car ouvrir le fond du train aurait été plus réaliste et le montage s'en serait trouvé simplifier. En effet, il a fallu que je sorte la Dremel pour désépaissir ces cloisons. Elles faisaient appui sur le cockpit et en basculant, l'aile ne s'ajustait pas comme il faut. Les puits de trains sont peint en RLM 02 (Humbrol HG 6)
Le raccord aile/fuselage ne demandera pas de mastic
Les moteurs se placent sans problème également.
Bon, maintenant il faut que j'aille acheter des olives de pêche, il ne m'en reste plus assez pour plomber le nez.
A suivre
Message par Paul2012 le Ven 24 Juin 2016 - 19:29
Bravo pour le superbe travail effectué !!!
Message par chticumulus le Ven 24 Juin 2016 - 19:58
ça avance bien et de fort belle façon
Message par fourneau le Sam 25 Juin 2016 - 7:51
un 2.6.2 en approche
Message par pifoux34 le Sam 25 Juin 2016 - 20:27
Voilà qui est bel et bon Smile
Message par ben43 le Jeu 14 Juil 2016 - 19:59
MAJ du 14 juillet 2016
Après avoir bourré le nez de vis (plutôt que de plomb de pêche), j'ai refermé l'avant du fuselage avec le compartiment du train auxiliaire non sans voir cassé la pièce. Au final, cette casse m'a permis de mieux ajuster la pièce sur le fuselage.
Masticage soigné réalisé il y a 15 jours...
... et ponçage en ce 14 juillet. J'ai repris le mastic sur l'avant d'une des nacelles moteurs et sur le compartiment du train avant.
A suivre
Message par Rainbow le Jeu 14 Juil 2016 - 20:46
Jolie l'hirondelle d'été.
leptiprince
Message par leptiprince le Jeu 14 Juil 2016 - 20:51
Beau montage... Mais quelle quantité de mastic. Perso j'ai opté pour le mélange de talc et de cyano, que j’épaissis plus ou moins selon. Le mélange se fait en petites quantités qui s'étale facilement puis sèche en quelques minutes.  La dureté est équivalente au plastique, ce qui signifie que le ponçage est plus facile et le regravage aussi.
Message par ben43 le Dim 4 Sep 2016 - 14:20
MAJ du 4 septembre 2016
Ce matin, j'ai repris le Me 262 et j'ai procédé aux derniers ponçages (jusqu'aux suivants). J'ai regardé les propositions de décorations et elles ne m'emballent pas outre mesure.
Dans les rabiots que mon père m'a donné, il y a 10 ans de cela, j'ai trouvé une vieille planche Esci dont voici un profil. Il s'agit de l'avion de Nowotny. Le profil est il correct ? Merci de votre avis.
A suivre
Message par pifoux34 le Dim 4 Sep 2016 - 15:33
J'aime bien ton montage . Voici les différents profils que tu peux trouver vite fait sur le Me 262 de Nowotny , tu en as quatre (tous faits sans doute à partir de la même photo) ici
Pour ton information personnelle sache que les taxis sont tous utilisés par tous les pilotes lorsqu'ils sont disponibles . Certains taxis sont "réservés" aux patrons, mais en cette fin de guerre je ne suis pas sûr que nowotny n'ait utilisé qu'un seul appareil
XRay92
Humeur : Hearthstone Addict
Message par XRay92 le Dim 4 Sep 2016 - 18:32
Super ton montage, ça me donnera des indications qd je m attaquerai à ce modèle
Message par ben43 le Jeu 8 Sep 2016 - 20:09
MAJ du 8 septembre 2016
Merci à tous pour votre aide.
J'ai adapté le camouflage proposé par Esci avec ce que j'ai pu trouver sur le net. J'en ai fait ma propre interprétation qui est proche de celle ci-dessous.
Les nacelles moteurs sont peintes en jaune sur une base de blanc. L'intrados est RLM76 et l'extrados est RLM81 et RLM 83. Pour cela j'ai utilisé le Humbrol Authentic HG4 et les pots de Humbrol 251 et 253.
Ce n'est que la 1ère couche...
Message par pifoux34 le Jeu 8 Sep 2016 - 21:26
C'est un camouflage psychédélique
Message par mousse49 le Ven 9 Sep 2016 - 0:01
Bonjour Ben,
Il est original comme ça . Surprised , bonne séance de peinture à toi.
Message par fourneau le Ven 9 Sep 2016 - 8:27
très bonne approche de la première couche
il vaut mieux 3 ou 4 fine couches plutôt que d'empater les détails avec une peinture trop épaisse
bon choix la déco
Message par ben43 le Mar 20 Sep 2016 - 20:30
MAJ du 20 septembre 2016
Bonsoir à tous,
J'ai pu avancé la semaine dernière et ce week-end sur le 262. La peinture n'a pas été de la tarte tant le pouvoirs couvrants de ces teintes est faible. J'ai du passé trois couches. La reprise des côtés avec le RLM 76 a été laborieux aussi. (Il y a des fois où il ne faut pas toucher un pinceau). Bref, des pétouilles à reprendre.... après le collage de la verrière. Je vous rappelle que l'interprétation du camouflage est assez libre.
Le montage des trains ne posent pas de problème. Quelques reprises sont également nécessaires.
A suivre
Message par polnagaillot le Mer 21 Sep 2016 - 8:50
salut Ben.
Apparemment, tu as un peu galéré avec l'accroche de la peinture.
Une astuce:
Depuis un moment déjà, j'apprête toutes mes maquettes avec de l'apprêt Tamiya en bombe.
Le travail aux pinceaux est beaucoup plus facile, sur ce fond uniforme..... Wink
Message par Quintilius le Mer 21 Sep 2016 - 9:11
Pierre (pas Pierre, Pierre !) a écrit:il vaut mieux 3 ou 4 fine couches plutôt que d'empater les détails avec une peinture trop épaisse
Vrai, à ceci près qu'il m'est arrivé (comme sur ma Pink Lady) d'obtenir un bel empâtage avec des couches fines successives.
Le maquettisme est une longue souffrance…
@ Francis : il faudra que j'essaie à l'occasion (qui devrait se présenter assez vite ! Laughing)
    La date/heure actuelle est Dim 18 Fév 2018 - 4:25
